Daten von Transformatoren diverser Verstärker etc. (Elektronik)
» Hallo Sel,
» Also wenn es sich um normale Netztransformatoren handelt (50Hz), dann sind
» solche gesammelten Schätze eine prima Sache. Ein Recycling der besseren
» Art.
» Natürlich muss man hin und wieder ein wenig suchen um die Daten der Trafos
» heraus zu bekommen. Aber das sollte doch oft glücken.
» Die Leistungsfähigkeit der Trafos kann man anhand des verwendeten Kerns
» abschätzen.
» Oft sind in den Servicemanuals auch Leistungsangaben vermerkt und auch
» Spannungsangaben in den Schaltbildern abgedruckt.
» Zu guter letzt bleibt der Selbstversuch:
» primär 230V anlegen und messen.
» Ich schätze mal, dass man auf diese Weise 80% aller Trafodaten heraus
» bekommt.
» Ob man die Trafos dann verwenden wird steht auf einem anderen Blatt.
» Und für Zweifelsfälle: einfach hier mit den bekannten Infos einstellen.
» Irgendjemand kann bestimmt etwas dazu beitragen.
Ich baue die (echten) Netztrafos aus, mache die sauber. Dann prüfe ich die auf Funktion. Also man sieht solchen Trafos schon optisch (und geruchsmäßig mit der Nase) an, ob die ok sind. Dann kommen die in meine Bastelkiste mit einem Aufkleber von welchem genauen Gerät die stammen. Also Hersteller, Typ, Seriennummer, Baujahr etc.
Über den Wert mache ich mir keine Gedanken, doch so ganz unerheblich ist dieser mit Sicherheit nicht. Und solch ein Trafo verrichtet normalerweise sehr viele Jahrzehnte sicher seinen Dienst (zumal die Trafos geschweißt, getränkt und vergossen sind). Übrigens sind einige Trafos für 50/60 Hz gebaut und haben Wicklungen für Europa und Amerika, also schon richtige Alleskönner!
Und es finden sich wirklich keinerlei Daten. Über den Eisenkern sind Daten vielfach auffindbar, ansonsten ist das ziemlich genau zu errechnen. Der Rest ist leider Schätzung.
LG Sel
