Daten von Transformatoren diverser Verstärker etc. (Elektronik)
Hallo Sel,
Also wenn es sich um normale Netztransformatoren handelt (50Hz), dann sind solche gesammelten Schätze eine prima Sache. Ein Recycling der besseren Art.
Natürlich muss man hin und wieder ein wenig suchen um die Daten der Trafos heraus zu bekommen. Aber das sollte doch oft glücken.
Die Leistungsfähigkeit der Trafos kann man anhand des verwendeten Kerns abschätzen.
Oft sind in den Servicemanuals auch Leistungsangaben vermerkt und auch Spannungsangaben in den Schaltbildern abgedruckt.
Zu guter letzt bleibt der Selbstversuch:
primär 230V anlegen und messen.
Ich schätze mal, dass man auf diese Weise 80% aller Trafodaten heraus bekommt.
Ob man die Trafos dann verwenden wird steht auf einem anderen Blatt.
Und für Zweifelsfälle: einfach hier mit den bekannten Infos einstellen.
Irgendjemand kann bestimmt etwas dazu beitragen.
Ralf
» ab und zu kann ich Verstärker diverser Hersteller (JVC, Panasonic, Sony...)
» schlachten. Die Teile stellt man in unserer Kleinstadt einfach ans Haus auf
» der Straße, irgendwer nimmt das Zeugs mit (also Verstärker, Boxen,
» Monitore, PC und solch Zeugs). Meistens sind solche Geräte in desolatem
» Zustand, viele können wirklich ungesehen auf den Schrott. Was noch
» vielleicht lohnt ist verdreckt, Endstufen abgefeuert, Lampen in Monitoren
» durchgebrannt oder die Displays zerkloppt, irgendwelche elektronischen
» Fehler, nicht mehr vollständig und so weiter.
» Nun bleiben beim Ausschlachten von Endstufen unter anderem diese wirklich
» schönen Transformatoren übrig. Die haben geschätzt Leistungen weit über 200
» Watt, sind sehr gut geschirmt, haben schöne Einbaumaße. Die Spannungen
» (sekundär meist 2x 45 Volt und auch viel höher) kann ich ja noch messen.
» Über den tatsächlichen Kernquerschnitt kann ich auch die Leistung
» abschätzen. Letztendlich baue ich drauf, das die Hersteller der Geräte
» schon echt auf den Sparknopf drücken und die Transformatoren fast maximal
» ausnutzen werden. So schätze ich eben aus diesen Annahmen den maximalen
» Strom, den die Sekundärwicklungen bringen könnten.
» Datenblätter sucht man vergeblich. In den Servicemanuals finden sich ab und
» zu noch mal Spannungsangaben oder die Werte für Sekundärsicherungen. Oder
» anhand der Leistungen der Endstufen ist auch eine ganz grobe Abschätzung
» des möglichen Stromes denkbar. Die Drahtstärke sekundär zu messen ist
» irreführend.
» Natürlich könnte ich die Transformatoren auch ans Netz klemmen und eine
» Last anschließen. Das wird allerdings schon eine ziemliche Heizung (habe
» auch Trafos mit sicher über 400 Watt). Und nach immer mal 24 Stunden
» Dauerbetrieb merke ich die Wärme des Trafos, bzw. taste mich an seine
» Leistung heran. Das kann aber dauern
» Gibts bessere Möglichkeiten? Datenblätter zu finden ist jedenfalls wirklich
» aussichtslos...
» LG Sel
