Wat is dat? (Elektronik)
- das ist ein Impulszähler von eine Vermittlungsanlage. Die Impulse von Wählscheibe sind so gezählt. Die Kontakten sind zu bis die gewählte Zahl von Wählscheibe,
Das ist 1 bis 10 Zähler von die Zeit ohne „Silicon“.
Danach kommt nächste Stufe mit folgende Zahl von Wählscheibe, usw. Ich kenne mehrere diese Relais im einem Block mit Name REGISTER, im dem REGISTER war gespeichert gewählte Tel-Numer. Danach von Register kam zum "Kreuz-Relais" und so war die Verbindung zwischen zwei "Handy" gestellt.
Nach erfolgreichem Verbindung die zweite Spulen im REGISTER bekam Impuls und REGISTER war frei zum besetzen für nächste Tel-Wahl.
Besetzen von REGISTER kam von "Linien-Relais" Tel-Besitzer (Hörer ab und wählen).
Habe vor 30 Jahren mit so etwas zu tun.
