Ein Hoch auf den LM10 und speziell LMC669 von NS... (Elektronik)
» Wenn du beim Linearregler bleiben willst, dann schau dir dem LM10 an.
Ich habe den LM10 in meinem Berufsleben einmal eingesetzt. Er ist damit halt auch ein wenig in Vergessenheit geraten. Also habe ich gleich wieder mal ins Datenblatt geguckt.
Ich kann nur sagen, ganz typisch National-Semiconductor mit dieser hohen Anzahl an Application-Notes. Etwas das ich immer sehr schätzte als eine praktische Grundlage, auf die man aufbauen konnte. Schön, dass dieser LM10 noch heute durch Texas Instruments hergestellt wird.
Den ganz speziellen Analog-IC LMC669 möchte ich auch gleich erwähnen, dessen Eigenschaften ich damals auch sehr schätzte. Den gibt es leider schon sehr lange nicht mehr. Bei Interesse und Neugier, hier das Datenblatt, wobei für die andern Leser gemeint, weil ich denke, dass xy den LMC669 kennt.
. . . . . http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/national-semiconductor/LMC669BCM_to_LMC669D.pdf
Gibt es vielleicht eine Art von Ersatz von einem ganz andern IC-Hersteller?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
