KSQ mit möglichst wenig Spannungsabfall (Elektronik)
bin mal wieder am Basteln einer neuen Lampe für meine Höhlenbefahrungen.
Gegeben ist eine 12 Volt Bleigelbatterie (Datenblatt) http://downloads.cdn.re-in.de/250000-274999/255424-da-01-en-Bleiakku_12V_2_2AH.pdf
und eine LED (Dateblatt) https://lumstatic.com/lT/79/AVj9bFDDdfGZMLQ6Vw.pdf
Ich betreibe die LED mit satten 1,4 Ampere. Mit dem Akku ergibt sich daher eine Leuchtdauer von knapp einer Stunde. Das reicht auch. Die Lampe brauche ich nur wenn meine Videokamera läuft. Die Batterie entlade ich (klappt gut, meiner Erfahrung nach) bis minimal 10 Volt, dann wird die Lampe auf Sparlicht geschalten (etwa 200mA für die LED). Beim Nominalstrom muß ich also ungefähr 8,6 Volt an der LED anliegen haben. Das macht in dem Fall 1,4 Volt Spannungsdifferenz, die mir für die Stromregelschaltung übrig bleiben.
Ich könnte jetzt einen LT1764 verwurschteln, einfach einen Widerstand als Stromshunt an den IC. Da komme ich mit der Differenzspannung gradeso hin. Verwende ich einen OPV als Verstärker für den Stromshunt, so bin ich auf der ganz sicheren Seite (Shunt vielleicht 0,1 Ohm oder weniger), dafür wirds eine aufwändigere Schaltung. Das Ganze werkelt dann logischerweise als Linearregler, passt auch so. Würde ich einen Schaltregler vorsehen, so wirds mit der Differenzspannung knapp, im Wirkungsgrad ändert sich nicht viel (z.B. bei randvoller Batterie).
Auch wäre es sicher möglich diese Schaltung auf meinen Einsatzfall umzudimensionieren (da kann ich mir den LT1764 für angemessenere Aufgaben aufheben):
Als Referenzquelle würde ich den bekannten LM385/2,5 o.ä. nehmen. Beim Mosfet weiß ich noch nicht, habt ihr Vorschläge? Der OPV kann sicher auch ein anderer sein, passen muß er (suche ich in meiner Bastelkiste). Und dann, wie schon geschrieben, die Beschaltung entsprechend anpassen. Und Platz ist auch wie immer nicht viel vorhanden, für ausreichende Kühlung ist jedoch gesorgt.
Wie ihr seht, ich brauche mal wieder Hilfe. Vor allem beim Mosfet
LG Sel
