Potis für Röhrenamp - gekapselt? (Elektronik)
» » Beim Marshall sind es durchweg 6mm Achsen 20mm lange Stummel mit
» Riffelung
» » und Schlitz
» » Der Durchmesser des Potigehäuses: 16mm, alle für PCB
» » Für den Mesa Boogie brauche ich auch 6mm Achsen, glatt. Problem: 2 Potis
» » haben push/pull-Schalter mit eingebaut.
» Man verwende Granowski´s Tinte. Erst mit Luft auspusten, einen Tropfen
» (Wellenschalteröl) dranmachen und paarmal drehen. Dann kratzt nix mehr. Das
» Öl gibts zu Apothekerpreisen im Netz. Ich habe vom blauen und roten Öl noch
» bissel was da, zur Not könnte ich dir helfen.
» LG Sel
Stimmt, mache ich auch immer damit.
Und falls du neue kaufen willst, messe vorher die Achse nochmal. Ich hab letztes Jahr mal falsche knöpfe gekauft, weil ich dachte 6mm Achse, die waren aber 6,25mm oder so ähnlich.
Zu DDR Zeiten gab es sowas gar nicht.![]()
