OT-Frage aus der Chemie/Physik (Elektronik)
Hallo Ralf,
Ich bin selbst ja auch kein Physiker, aber ich kann ein wenig zu etwas antworten.
» Mir erscheint es nun nicht plausibel, warum Körper (zB Wolframdraht)
» einerseits ein kontinurierliches Lichtspektrum aussendet, andererseits es
» aber für Wolfram ausgewiesene Spektrallinien gibt.
Das Licht welches ausgesendet wird, ist (fast) rein von der Temperatur abhängig. Ob das Eisen oder Wolfram ist, spielt (fast) keine Rolle. In wiefern das Element bei der elementtypischen (Resonanz-)Frequenz im Spektrum des "heissen" Lichtes eine Amptitudenerhöhung zeigt oder nicht, weiss ich nicht.
Was es aber gibt, ist die Absorbtions-Frequenz der Elemente. Das Sonnenlicht hat so genannte Absorbtionslinien. Schwarze dünne Striche im Spektrum des Lichtes. Siehe im folgenden Link zweites Bild:
. . . . http://www.seilnacht.com/versuche/spektro.html
Jede Linie präsentiert ein Element in den Sonnenatmosphäre, welches genau die entsprechende Frequenz des Lichtes absorbiert und darum wird exakt diese Farbe nicht ausgesendet.
Vor schon sehr langer Zeit kam man auf die Idee von der Erde aus die Oberflächentemperatur der Sonne zu bestimmen. Man verglich die Farbe des Sonnenlichtes mit der sehr hellen Glut eines Material (was, weiss ich nicht). Als die beiden Lichtquellen übereinstimmten, nach dem Aufheizen des Materials, "wusste" man wie heiss die Sonnenoberfläche ist.
Nun das war wohl eine Messung von vorgestern. Ich weiss zwar nicht wie, aber ich denke, dass es heute eine viel bessere und präzisere Methode gibt, die Temperatur der Sonnenoberfläche auf grosse Distanz zu messen.
Wie auch immer, es gibt eine kosmologische Ausrichtung (diplomatisch zurückhaltend formuliert), die behauptet, dass dieser soeben beschriebenen Messvergleich nicht gilt, ja es sogar ganz anders sei, dass die Sonne kalt sei und das Wahrnehmen und Messen der Temperatur eine direkte Reaktion sei, wenn die elektromagnetische Strahlung von der Sonne mit dem Objekt "kollidiert", eine Art Reibungseffekt.
Dass die Temperatur durch Absorbtion der Strahlung entsteht, leuchtet ja ein, aber den Rückschluss auf eine kalte Sonne ist doch mehr als nur komisch...
Da soll noch einer alleine draus kommen...
Ich jedenfalls nicht... lookaround:
» Wie und wo entstehen eigentlich die anderen Anteile der Strahlung, die dann
» das kontiunierliche Spektrum ergeben? Bisher las ich lediglich, DASS die
» Strahlung existiert.
Meinst Du jetzt eine passive Strahlung von Elementen ohne jede Anregung von aussen?
» Wer kann mir das auf nicht allzu hohem Niveau plausibel erklären?
Kann nicht passieren, wenn ich antworte, ich bin genau so ein Physik-Laie, aber sehr interessiert an Physik und Kosmologie, so weit ich es verstehen oder zu mindest einigermassen nachvollziehen kann, interessiert.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
