Potis für Röhrenamp - gekapselt? (Elektronik)
Hallo Noel,
danke für die Bestätigung. Jetzt ergibt vieles einen Sinn.
Am Marshall hat vor mir jemand "herumgebastelt" und zwei Vol-Potis getauscht. Natürlich gegen Radiohm mit linearer Kennlinie (Kennbuchstabe A
). Zudem hat derjenige die Platine ziemlich malträtiert, das Halteblech unfachmännisch (mit Grat) aufgebohrt (Statt M7er Gewinde haben die Ersatz-Potis ein M10er) und die Potis vorne auf der Frontplatte verschraubt. Schlimmer kann man es kaum machen.
Jetzt erstmal alles gegen passende Teile ausgetauscht und die Kontakte Effekt-Send-Buchse reinigen - das war nämlich der eigentliche Fehler.
Dann klappts auch wieder mit der Verstärkerei im Proberaum
Ralf
» » Ich hätte da noch ne Verständnisfrage;
» » auf den US-Potis steht zB bei den Volume-Potis: A1M während die Potis
» der
» » Klangeinstellung mit zB B250k beschriftet sind.
» » Üblicherweise kenne ich A für linear und B für log.
» » Aber Vol-Potis werden doch üblicherweise in pos-log-Ausführung
» verwendet.
» » Beschriften die Amis anders?
» Servus Ralf,
» nicht nur die Amis,
» auch bei z.B. Marshall oder Orange, also "Engländer" steht das A bei den
» Potis für log. und das B für lin.
» Selbst bei Engl, made in Bavaria, steht das A für log.
» Gruß
» Noel
