Elko-Ersatzkondensator nicht zu finden? (Elektronik)
» » » hallo. vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
» » » hab nen kaputten elko, welchen ich ersetzen möchte:
» » » 4700uf, 35v, 85°, radial, SR. hersteller: REC.
» » » die suche nach einem neuen ergab 2 treffer. jedoch haben sie je eine
» » » zusätzliche typen-bezeichnung, mit welcher ich nix anfangen kann. 1 x
» » » EKA00KL447F00K und ein andres mal EKA00KL447FG0K. auf meinem kaputten
» » elko
» » » steht keine bezeichnung drauf. welchen kann ich kaufen? (bin nen
» newbie)
» » » besten dank.
» » Hängt davon ab, wo der bisherige Elko verbaut ist.
» » Da es anscheinend ein Standartelko ist, steht dem Tausch nichts im Weg.
» Hallo JBE, danke für die superschnelle Antwort.
» Der Elko ist auf ner Platine, welche ein elektrisches Garagentor steuert,
» verbaut gewesen.
» Frage: Ich kann also jeden der beiden oben erwähnten Typen einbauen, aber
» warum dann die unterschiedlichen Bezeichnungen?
» Danke
Also ist es ein Glättungskondensator vom Netzteil deiner Garagentorsteuerung.
Da musst du ins Datenblatt schauen vom Hersteller dieser Elkos.
Wenn du dir immer noch unsicher bist, dann stell ein Foto ein von der besagten Platine.
