Von der Mini-Sättigung zur totalen Sättigung... (Elektronik)
» Könntest du das bitte erklären, wie das geschieht?
» Durch Gespräche mit Magnetherstellern weiß ich, dass Temperaturen von ca.
» 200°C bis 250°C keine messbare Veränderung der magnetischen Werte
» nachsichzieht. Danach, in einem kleinen Temperaturbereich, verändern sich
» die Werte minimal, aber mess bar und bei noch höherem Temperatureinfluß auf
» den Magnet ändert der dauerhaft seine magnetischen Werte.
» Wenn aber Induktivität von der Form und Anzahl der Windungen und den
» magnetischen Eigenschaften des Kerns abhängt, wie beeinflusst dann der
» Strom die Induktivität wenn die Temperatur stabil ist?! Und wenn ich deine
» Anmerkung zuende denke, dann müsste auch die Spannung eine Änderung der
» Induktivität hervorrufen, oder?
Bleiben wir beim Strom. Ich denke es hat damit zu tun, dass die Kernsättigung bei steigenden Strom nicht plötzlich einsetzt, dass es eher so ist, dieser Effekt schon dann ganz schwach einsetzt, wenn der Strom noch sehr niedrig ist, jedoch allmählich beim Stromanstieg nichtlinear ansteigt, und deshalb, im Bereich wo die Sättigung wahrgenommen wird, die Empfindlichkeit sehr hoch ist, im Sinne davon:
Nur noch ein klein bisschen mehr Strom, und der Eisenkern wird gleich deutlich heisser.
Das ist der Grund den ich mir vorstellen kann. Möglicherweise kennt der weise xy noch einen andern, so möge er diesen bitte erklären.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
