Eisenkern, Induktion und die Temperatur.... (Elektronik)
@Wolfgang Horejsi
Danke, das war bis jetzt die best verständlichste Erklärung.
@xy
Könntest du das bitte erklären, wie das geschieht?
Durch Gespräche mit Magnetherstellern weiß ich, dass Temperaturen von ca. 200°C bis 250°C keine messbare Veränderung der magnetischen Werte nachsichzieht. Danach, in einem kleinen Temperaturbereich, verändern sich die Werte minimal, aber mess bar und bei noch höherem Temperatureinfluß auf den Magnet ändert der dauerhaft seine magnetischen Werte.
Wenn aber Induktivität von der Form und Anzahl der Windungen und den magnetischen Eigenschaften des Kerns abhängt, wie beeinflusst dann der Strom die Induktivität wenn die Temperatur stabil ist?! Und wenn ich deine Anmerkung zuende denke, dann müsste auch die Spannung eine Änderung der Induktivität hervorrufen, oder?
» » Induktivität nicht vom Strom abhängt.
» Doch, das macht die.
