Schaltnetzteil auf Lochraster aufbauen (Elektronik)
» Habe hier einen Haufen MC34063 rumliegen, damit kann man auch schöne
» Schaltnetzteilchen bauen mit etwas Gemüse drumrum
Damit baust du aber keine Schaltnetzteile sondern Step Up oder Step down Wandler oder von mir aus noch Konstantstromquellen. Die sichere Trennung, die man bei Netzspannung braucht und den ganzen Aufwand musst du dabei aber nicht betreiben. Das ist aber anders bei einem primär getakteten Schaltnetzteil. Da kommt es dann auch solche Kleinigkeiten an, wie einem Y oder X Kondensator, Entstörung und ab einer bestimmten Leistung auch noch PFC im Eingang. Warum muss man sich das antun? Gibt auch Netzteile mit 12 und 5V z.B.
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-rid-125-1205-12-v-9-2-a-5-v-3-a-351510
» EDIT: Es gibt auch das IC LNK306, damit kann man direkt aus den 230V ein
» kleines Netzteil bauen mit Gleichspannungsausgang. Aber die Schaltung hat
» Netzpotential.
Hab ich in der Bastelkiste, weil ich mal eine Waschmaschine damit reparieren musste, aber die wirkliche Anwendung ohne netztrennung ist mir noch nicht unter gekommen
