altes Radiogerät (Elektronik)
» » Wie sollte oder kann ich bei der Fehlersuche vorgehen?
» Strohhalm, pusten.
hilf einem alten Mann bitte auf die Sprünge:
Meinst Du ich soll die Bodenplatte vom Tuner abnehmen, warten bis er „davonläuft“ und dann die einzelnen Kondensatoren mittels Strohhalm anpusten, also deren Temperatur verändern?
Und falls sich da dann was tut…waren oder sind da nicht spezielle Kondensatoren verbaut deren
Kapazität sich eben bei verschiedenen Temperaturen nicht verändert? Oder kann ich da jeden Keramik Kondensator (natürlich mit dem passenden Wert) verwenden?
altes Radiogerät - Roland S., 13.11.2018, 15:28
altes Radiogerät - xy
, 13.11.2018, 15:36
altes Radiogerät - Roland S., 13.11.2018, 15:58
, 13.11.2018, 16:30
altes Radiogerät - JBE, 13.11.2018, 17:22
altes Radiogerät - Roland S., 14.11.2018, 08:25
altes Radiogerät - JBE, 14.11.2018, 12:02
altes Radiogerät - Roland S., 14.11.2018, 16:56
