altes Radiogerät (Elektronik)
nachdem es mir gelungen ist (mit freundlicher Hilfe dieses Forums) einen alten und sehr verbastelten Verstärker
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=265070&page=1&category=all&order=time in seinen Originalzustand und vor allem zum Laufen zu bringen, habe ich wieder Lust auf mein ehemaliges Hobby, der Elektronikbastelei, bekommen und mich daher direkt einer neuen Baustelle gewidmet. Einem Radio „Loewe Opta Bella 52011“. Ich denke die Bella würde bei uns als Küchenradio eine gute Figur abgeben.
Nach dem Erneuern des Gleichrichters (ersetzt durch vier 1N4007 und einem Vorwiderstand), den
Netzteilelkos und einiger Kondensatoren, dem Reinigen der Kontakte vom Tastensatz und von den Röhrenfassungen funktioniert das Gerät jetzt soweit.
Aber: der UKW-Tuner läuft davon. Nach ca. 5 Minuten muss man den eingestellten Sender nachstellen. Nach weiteren 5 Minuten noch einmal. Nach gut 30, 40 Minuten ist der Tuner dann stabil.
Die ECC85 im Tuner habe ich getauscht, daran liegt es nicht. Die Versorgungsspannung, also die Anodenspannung, bleibt, soweit ich das messen kann stabil.
Ich kann mir jetzt eigentlich nur noch vorstellen, dass ein frequenzbestimmender Keramik Kondensator im Tuner (Oszillator) seinen Wert ändert.
(Den Schaltplan von dem Radio habe ich im "Radio Museum Org." gefunden und bin jetzt nicht sicher, ob ich den einfach hier einstellen darf.)
Wie sollte oder kann ich bei der Fehlersuche vorgehen?
Schöne Grüße
Roland
