Eisenkern, Induktion und die Temperatur.... (Elektronik)
» » Hallo hw-schrauber,
» » Also sekundär unbelastet. Der immer selbe Strom durch die Primärspule
» » erzeugt immer das gleich starke Magnetfeld, das in die unbelastete
» » Sekundärspule induziert wird. Also würde das bedeuten, dass die
» Induktion
» » in die Sekundärspule stets gleich gross ist und so auch die
» » Sekundärspannung unverändert bleibt.
» Nur bei einem idealen Trafo, den gibts aber nicht.
Okay.
Es bleibt noch die Frage offen, ob beim Eisenkern, bei Konstantstrom, die Miterwärmung des Eisenkernes die Induktivität beeinflusst?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
