Schaltnetzteil auf Lochraster aufbauen (Elektronik)
Hallo!
» » Kann ich den Kondensator C301 (4,7nF, am Trafo) weglassen?
» Dann wirds ein Störsender.
Das ist interessant. Kann von genau dem Gegenteil berichten.
Ich habe für meine Audio-Pegelanzeige ein sehr flaches Netzteil
benötigt (1HE = 44mm).
Ringkerntrafo hätte ich extra kaufen müssen, hatte aber noch diverse Schaltnetzteile
mit genau der benötigten Spannung (12V/2A) rumliegen.
Alle bis auf eines erzeugten auf der Sekundärseite scheinbar so viel Störspannung, dass die
Anzeige im untersten Bereich stets schon leuchtete, obwohl kein Signal angeschlossen war.
Auch ein kurzgeschlossener Eingang brachte nichts. Zog ich den Netzstecker, war
augenblicklich Ruhe im Karton, die Spannung brach erst einige Sekunden später ein
und für diese paar Sekunden funktionierte alles prächtig.
Alle diese Netzteile hatten einen Kondensator über dem Trafo. Nur eines nicht.
Und bei dem bleibt die Anzeige aus wie sie soll, selbst wenn der Netzstecker steckt.
Ist das nun werksseitig so viel besser ausgelegt, dass es sek. keine Störungen gibt oder
liegt es vielleicht doch an dem fehlenden Kondensator? Die Sekundärspannung jedenfalls
muss völlig frei von jedweder Masse oder Erde frei schweben. Sie wird nur über das
Eingangssignal auf Bezugspotential gebracht, jede zweite Verbindung (kapazitiv oder wie
auch immer) lässt die Anzeige auf Grund der hohen Empfindlichkeit leuchten.
Vielleicht kann mir das mal jemand erklären.
Mikee
