Quad-LNB zeigt merkwürdiges Fehlerbild... (Elektronik)
» » Kabel altern... dadurch verändern sich die HF-Eigenschaften teils sehr
» » kurios.
» » Andere Komponenten sind ebenfalls betroffen: LNB, Multischalter,
» » Steckverbinder...
» Ich werd ersteinmal den LNB und die Leitungen zwischen LNB und
» Erdungsschiene tauschen.
» Das allein ist schon ein großer aufwand - da ich die Kabel mit Silikon und
» Abdeckkappe nach draußen führe, das selbe Rohr an dem die Antenne sitzt.
» Dafür darf ich über das halbe Dach steigen.
» Ist nicht besonder klitischig - mir wird dennoch immer schwummrig wenn ich
» da oben rumturne.
» Dann schau ich mal weiter....
» Mit herzlichen Gruß
» Ben
Kannst du nicht mal einen Receiver und irgendeinen Mini-TV schultern und so nahe wie möglich ans LNB bringen? Dann anschließen und guggen. Ehe du das ganze Kabel tauschst... Meist reicht es auch nur den Teil des Kabels zu tauschen, der sich außerhalb des Gebäudes befindet (natürlich das Kabel innen gründlich ansehen, besonders auf eingedrungenes Wasser).
LG Sel
» » Feuchtigkeit dringt ein, UV-Strahlung, Wärme und Kälte setzen den
» » Komponenten ebenfalls zu und führt teilweise zu Korrosion mit allen
» » erdenklichen Effekten.
» » Ich würde den LNB und die zuführenden Kabel tauschen...
