Quad-LNB zeigt merkwürdiges Fehlerbild... (Elektronik)
Hi,
Kabel altern... dadurch verändern sich die HF-Eigenschaften teils sehr kurios.
Andere Komponenten sind ebenfalls betroffen: LNB, Multischalter, Steckverbinder...
Feuchtigkeit dringt ein, UV-Strahlung, Wärme und Kälte setzen den Komponenten ebenfalls zu und führt teilweise zu Korrosion mit allen erdenklichen Effekten.
Ich würde den LNB und die zuführenden Kabel tauschen...
Ralf
» ich habe einen Quad-LNB mit integr. Multischalter.
» Jahrelang funktionierte das ding ohne Probleme.
» Seit einiger Zeit habe ich verschiedene Fehler.
» Ein Anschluss funktioniert nur wenn ein weiterer angeschaltet ist.
» Bei einem kommt Ton und Video mit einer verzögerung. Man sieht meistens die
» Mundbewegung bevor der Ton kommt.
» Zwei funktionieren einwandfrei.
» Woran kann das liegen?
» Mit freundlichsten Grüßen
» Ben
