Quad-LNB zeigt merkwürdiges Fehlerbild... (Elektronik)
» Ein Anschluss funktioniert nur wenn ein weiterer angeschaltet ist.
Dieser Fehler ist einfach: Zum Umschalten der horizontalen oder vertikalen Polarisation wird
eine Gleichspannung vom Sat-Receiver zur Matrix geschickt. Ich meine 14V oder 18V, je
nach Polarisation. Wenn nun Dein Kabel oxidiert ist und keinen Kontakt mehr hat, dann kommt
an der Matrix keine Gleichspannung an. Das geht nichts.
Die fehlende Gleichspannung liefert ein zweites Gerät sofern es angeschaltet wird.
Dass trotzdem ein Bild auf dem fehlerhaften Kanal zu sehen ist, liegt daran, dass die hochfrequenten
Signalanteile einfach über die Störstelle hinwegspringen, sie fungiert hier als Kondensator, der die
Wechselspannungssignale passieren lässt, Gleichspannung aber abblockt.
Oder Dein Sat-Receiver hat einen Defekt. Tausche mal die Sat-Receiver untereinander aus.
Die anderen Fehler könnten auch aus einer schlechten Übertragungsstrecke resultieren.
Mikee
