Motor 220V DC/100W regeln (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 29.10.2018, 15:55 Uhr
» » » Für einen solchen Motor ist das eine ungewöhnlich niedrige Drehzahl.
» » » Um was für einen Motor handelt es sich, Stator mit Wicklung oder mit
» » » Dauermagnet?
» » Stimmt auch wieder, so ein Motor kann doch 6.000 bis 20.000 Umdrehungen
» » machen, ist es ein Reihenschluß- oder Nebenschluß-Maschinchen? Meistens
» » werden Reihenschlußmaschinen verbaut weil die ein sehr hohes Anzugs-/
» » Anlaufmoment haben.
» Habe nicht viele Daten. Es handelt sich um einen Motor von Amer, Baureihe
» AOMPI40 www.amer.it/en/product_297_15/aompi40.aspx (nur damit die Bauform
» in etwa klar wird, der Motor wird schon lange nicht mehr produziert).
» Allerdings geschätzt Baujahr 1980, habe nur 220V DC und 100W als definitive
» Daten. Rest ist geschätzt (Drehzahl ohne Getriebe).
» Er wird dann mal mit Batterien einer Notstromanlage laufen, welche um die
» 220V DC bringt (16 Stück Bleigelakkus je 12V, keine AC-Umwandlung). Der
» Motor treibt eine Pumpe an, welche Chemikalien (Öle) fördert. Motor muß
» drehzahlgeregelt sein. Der Motor muß Ex-Schutz haben, daher vollverkapselt.
» Sicher geht auch Neukauf (relativ teuer), aber dieser Motor passt eben
» grade wie die Faust aufs Auge :-)
Wenn man ganz alternativ denkt, gibt es ja auch die Möglichkeit, den Öldruck und die Fördermenge zu regeln, ohne dass der Motor dazu geregelt wird. In jedem Auto dürfte ein Überdruckventil sein, das das zu viel geförderte Öl in die Ölwanne zurück fließen lässt. Das ist ja auch sehr sinnvoll, da hier die Motordrehzahl alles andere als konstant ist und trotzdem ein konstanten Öldruck verlangt wird.
Der Link zeigt jedenfalls einen Motor mit Permanentmagnet. Solche Motoren werden oft mit geschätzten 5000 bis 15000 U/min angeboten, 1500U/min scheint mir sehr wenig.
Von Proxxon gibt es eine kleine Ölpumpe zum Ölwechsel am Kfz. Wäre das eine Alternative um Öl zu fördern?
Motor 220V DC/100W regeln - Sel(R), 27.10.2018, 19:44
Motor 220V DC/100W regeln - GAST, 27.10.2018, 21:18
kompensierende Drehzahlregelung - matzi682015(R), 27.10.2018, 22:26
kompensierende Drehzahlregelung - simi7(R), 28.10.2018, 10:11
kompensierende Drehzahlregelung - Sel(R), 28.10.2018, 10:37
kompensierende Drehzahlregelung - simi7(R), 28.10.2018, 10:52
kompensierende Drehzahlregelung - Hartwig(R), 28.10.2018, 13:13
kompensierende Drehzahlregelung - matzi682015(R), 28.10.2018, 22:33
kompensierende Drehzahlregelung - matzi682015(R), 28.10.2018, 23:09
kompensierende Drehzahlregelung - bigdie(R), 29.10.2018, 21:52
Motor 220V DC/100W regeln - Henk, 28.10.2018, 10:02
Motor 220V DC/100W regeln - matzi682015(R), 28.10.2018, 22:43
Motor 220V DC/100W regeln - matzi682015(R), 01.11.2018, 01:06
Motor 220V DC/100W regeln - bigdie(R), 02.11.2018, 20:52
Motor 220V DC/100W regeln - xy(R), 28.10.2018, 14:47
Motor 220V DC/100W regeln - Sel(R), 28.10.2018, 15:13
Motor 220V DC/100W regeln - xy(R), 28.10.2018, 15:35
Motor 220V DC/100W regeln - Sel(R), 28.10.2018, 15:42
Motor 220V DC/100W regeln - xy(R), 28.10.2018, 15:44
Motor 220V DC/100W regeln - xy(R), 28.10.2018, 15:58
Motor 220V DC/100W regeln - Wolfgang Horejsi(R), 28.10.2018, 22:26
Motor 220V DC/100W regeln - matzi682015(R), 28.10.2018, 22:50
Motor 220V DC/100W regeln - Sel(R), 29.10.2018, 15:34
Motor 220V DC/100W regeln - xy(R), 29.10.2018, 15:44
Motor 220V DC/100W regeln - Wolfgang Horejsi(R), 29.10.2018, 15:55
Motor 220V DC/100W regeln - Sel(R), 29.10.2018, 17:05
Motor 220V DC/100W regeln - bigdie(R), 29.10.2018, 21:55
