Motor neu wickeln (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 29.10.2018, 15:25 Uhr
» » Ich möchte einen Kondensatormotor neu wickeln, sodass er mit 9 oder 12V
» » Wechselspannung läuft. Leider habe ich keine Ahnung, wie die Wicklungen
» » hier angelegt und verdrahtet werden sollten und wie groß der Kondensator
» » dann sein sollte.
» » Es geht dabei mehr um das Prinzip und nicht um optimalen Wirkungsgrad
» oder
» » max. Leistung.
» » Der Stator ist 7*7cm, das Blechpaket ist 16mm dick.
» Hi,
» 16 Pole ist für einen Kondensator-Motor etwas seltsam.
» Entweder du benutzt einen Phasenwinkel von 90 Grad und verwendest die Pole
» in gerader Folge (= um jeden Pol / durch 2 aufeinender folgende Lücken je
» eine Wicklung)
» Die Wicklungen können dann entweder auf Lücke sein und jeden 2. Steg als
» magnetischen Pol einer Spule benutzen - es entsteht dann auf den
» benachbarten Pol der "magnetische Rückfluß". Dabei entstehen 8 Wicklungen,
» die dann alternierend als A/B parallel zueinander angeschlossen werden.
» Oder es entstehen 16 Wicklungen, die ebenso alternierend A/B parallel
» angeschlossen werden. die Lücken werden jeweils von beiden Wicklungen
» überlappend genutzt.
» Spule um Steg 1 mit Anschlüssen A1/a1, Spule um Steg 2 mit Anschlüssen
» B1/b1,
» Spule um Steg 3 = A2/a2, Spule um Steg 3 B2/b2
» Verschaltung : alle A und B zusammen = Sternpunkt
» alle a zusammen und an den Phasenpunkt
» alle b zusammen und über Kondensator entweder an Phasenpunkt der Versorgung
» oder den Sternpunkt (rechts-Links-umschaltung)
» Alternative Wicklung, damit 3 Spulen für Stern entstehen - Versuch
Es soll ein Kondensatormotor werden, kein Drehstrommotor.
Sinn der Geschichte ist die Verwendung zu Unterrichtszwecken, klein, handlich und mit Schutzkleinspannung dient der Motor später zur Erklärung der Phasenverschiebung samt Erzeugung eines Drehfeldes.
Vorsichtshalber habe ich noch 2 Fotos angefügt.
Soll ich 2 große Öffnungen jeweils mit einer Wicklung füllen und dann alls großen in Reihe schalten? Alle im gleichen Wickelsinn oder abwechselnd rechts- und linksherum?
Dasselbe dann mit der Hilfswicklung?
Damit das Kupfer nicht zu steif wird, dachte ich an 0,5mm Lackdraht.
Motor neu wickeln - Wolfgang Horejsi(R), 23.10.2018, 16:33
Motor neu wickeln - Steffen, 23.10.2018, 19:37
Motor neu wickeln - Wolfgang Horejsi(R), 24.10.2018, 07:44
Motor neu wickeln - FLT(R), 24.10.2018, 12:43
Motor neu wickeln - xy(R), 24.10.2018, 14:48
Motor neu wickeln - FLT(R), 24.10.2018, 22:07
Motor neu wickeln - xy(R), 24.10.2018, 22:30
Motor neu wickeln - Wolfgang Horejsi(R), 24.10.2018, 14:50
Motor neu wickeln - Strippenzieher(R), 25.10.2018, 10:28
Motor neu wickeln - Wolfgang Horejsi(R), 24.10.2018, 14:49
Motor neu wickeln - xy(R), 24.10.2018, 15:05
Motor neu wickeln - el-haber, 25.10.2018, 10:37
Motor neu wickeln - Wolfgang Horejsi(R), 29.10.2018, 15:25
Motor neu wickeln - Wolfgang Horejsi(R), 29.10.2018, 20:02
Motor neu wickeln - el-haber, 07.11.2018, 13:38
Motor neu wickeln - el-haber, 07.11.2018, 13:41
Motor neu wickeln - matzi682015(R), 27.10.2018, 15:20
Motor neu wickeln - xy(R), 27.10.2018, 15:50
