OPV - Grenz- & Transitfrequenz bestimmen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 28.10.2018, 17:49 Uhr
(editiert von Hartwig am 28.10.2018 um 18:18)
» Im Zuge unseres Labors, in dem es um verschiedene OPV-Schaltungen gehen
» wird, soll zu Beginn der Operationsverstärker selbst genauer betrachtet und
» einige Kennwerte messtechnisch ermittelt werden.
» Gewählt wurde ein TL072, aufgebaut als simple Komparatorschaltung, der
» invertierende Eingang und somit die Schaltschwelle liegt auf Masse.
» Aufgabenstellung ist unter anderem nun mittels Funktionsgenerator, Netzteil
» und Oszi die -3dB-Grenzfrequenz als auch die Transitfrequenz zu bestimmen.
» Fällt irgendjemanden etwas dazu ein?
Transitfrequenz ist gegeben bei Schleifenverstärkung (open loop gain) = 1,
also Uin = Uout allein bezogen auf die Amplitude. Also handliche Eingangsspannung (sinus) unter Berücksichtigung der grenzwerte für den OPV anlegen und Frequenz so einstellen, dass Ua=Ue, ich würde mit eine Frequenz etwa gleich der Transitfrequenz laut Datenblatt beginnen. Aber ob das geht? Rauschen und Fehlergrößen dürften das erschweren.
Die -3dB sind auf was bezogen? Etwa auf die Transitfrequenz? Also die Frequenz, bei der die Schleifenverstärkung 0,707 ist? Beide Mesungen würden dann die Tiefpasscharakteristik beschreiben...
Google nach IEP_V6_Dyn_Verhalten_OPV.pdf, da steht einiges zum Thema.
OPV - Grenz- & Transitfrequenz bestimmen - Sebastian, 28.10.2018, 13:44
OPV - Grenz- & Transitfrequenz bestimmen - Itzlbritzl, 28.10.2018, 15:52
OPV - Grenz- & Transitfrequenz bestimmen - Hartwig(R), 28.10.2018, 17:49
OPV - Grenz- & Transitfrequenz bestimmen - Mikee, 28.10.2018, 18:32
Korrektur - Mikee, 28.10.2018, 18:34
