Ersatzschaltung für einen Accu (Elektronik)
verfasst von el-haber, 25.10.2018, 09:53 Uhr
Hi,
» Auf dem Steckernetzteil stehen Angaben: HQ 8000 100-240V /C 50/60 Hz 9W von
» Philips.
zur Ausgangsspannung ist nichts auf dem Gerät aufgedruckt? sollte dann max 2V sein oder eben eine, der Leistungs entsprechende Stromstärke dabei liefern können. (4A scheint aber reichlich viel zu sein.) - Wobei, wenn der Rasierer damit auch betrieben werden kann ....
» Der Tip mit den 2 Dioden in Serie könnte funktionieren?!?! Vielleicht noch
» einen Elko paralell dazu. Ich muss noch herausfinden, ob das Netzteil
» Gleich oder wechselstrom liefert. Sonst würde ich mit einer
» Brückengleichrichter einen Versuch machen.
Ich denke, dass der Accu intern über eine Art Ladegerät versorgt wurde - vermutlich recht primitiv aufgebaut und ohne Abschaltung. Am Accu ist auf jeden Fall Gleichstrom!
Auch der Rest des Gerätes wird mit Gleichstrom betrieben werden, da diese vom Accu so geliefert wird.
Möglicherweise ist eine Hilfsschaltung mit 2 Dioden eingebaut, die Laden und gleichzeitiges Nutzen des Gerätes am Netzteil erlauben. (eine Art "intelligente" Umschaltung der Stromversorgung.)
Elko oder Goldcap parallel zu den 2 Dioden macht Sinn - damit kann ein möglicher Anlaufstrom abgefedert werden. (Umax = 2,5V bei den meißten Goldcaps beachten)
cu
st
Ersatzschaltung für einen Accu - Pitsch, 24.10.2018, 10:01
Ersatzschaltung für einen Accu - Strippenzieher(R), 24.10.2018, 11:42
Ersatzschaltung für einen Accu - xy(R), 24.10.2018, 15:07
Ersatzschaltung für einen Accu - simi7(R), 25.10.2018, 07:59
Ersatzschaltung für einen Accu - Pitsch, 25.10.2018, 09:19
Ersatzschaltung für einen Accu - xy(R), 25.10.2018, 09:41
Ersatzschaltung für einen Accu - el-haber, 25.10.2018, 09:53
Ersatzschaltung für einen Accu - xy(R), 25.10.2018, 10:01
Ersatzschaltung für einen Accu - el-haber, 25.10.2018, 10:01
Ersatzschaltung für einen Accu - GAST, 25.10.2018, 12:27
Ersatzschaltung für einen Accu - Wolfgang Horejsi(R), 25.10.2018, 22:54
Ersatzschaltung für einen Accu - Pitsch, 26.10.2018, 07:36
Ersatzschaltung für einen Accu - GAST, 25.10.2018, 12:25
Ersatzschaltung für einen Accu - Steffen, 25.10.2018, 23:45
