Motor neu wickeln (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 24.10.2018, 07:44 Uhr
» » Ich möchte einen Kondensatormotor neu wickeln, sodass er mit 9 oder 12V
» » Wechselspannung läuft. Leider habe ich keine Ahnung, wie die Wicklungen
» » hier angelegt und verdrahtet werden sollten und wie groß der Kondensator
» » dann sein sollte.
» » Es geht dabei mehr um das Prinzip und nicht um optimalen Wirkungsgrad
» oder
» » max. Leistung.
» » Der Stator ist 7*7cm, das Blechpaket ist 16mm dick.
» Über die Größe des Kondensators kann ich erstmal nix sagen.
» Aber vielleicht steht hier noch was hilfreiches drin:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=192746&page=0&category=all&order=time
» Das Projekt wurde leider eingestampft.
Mir geht es erst einmal um die Wicklung, in welche der Kammern soll der Draht eingelegt werden? Das mit dem parallel schalten dünnen Drahtes ist schon einmal eine gute Idee, 4*0,5mm lässt sich besser in Form biegen als 1mm-Draht. Die Spannung und den Kondensator kann ich dann auch experimentell ermitteln.
Motor neu wickeln - Wolfgang Horejsi(R), 23.10.2018, 16:33
Motor neu wickeln - Steffen, 23.10.2018, 19:37
Motor neu wickeln - Wolfgang Horejsi(R), 24.10.2018, 07:44
Motor neu wickeln - FLT(R), 24.10.2018, 12:43
Motor neu wickeln - xy(R), 24.10.2018, 14:48
Motor neu wickeln - FLT(R), 24.10.2018, 22:07
Motor neu wickeln - xy(R), 24.10.2018, 22:30
Motor neu wickeln - Wolfgang Horejsi(R), 24.10.2018, 14:50
Motor neu wickeln - Strippenzieher(R), 25.10.2018, 10:28
Motor neu wickeln - Wolfgang Horejsi(R), 24.10.2018, 14:49
Motor neu wickeln - xy(R), 24.10.2018, 15:05
Motor neu wickeln - el-haber, 25.10.2018, 10:37
Motor neu wickeln - Wolfgang Horejsi(R), 29.10.2018, 15:25
Motor neu wickeln - Wolfgang Horejsi(R), 29.10.2018, 20:02
Motor neu wickeln - el-haber, 07.11.2018, 13:38
Motor neu wickeln - el-haber, 07.11.2018, 13:41
Motor neu wickeln - matzi682015(R), 27.10.2018, 15:20
Motor neu wickeln - xy(R), 27.10.2018, 15:50
