Frage zu externer Stromversorgung (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.10.2018, 15:29 Uhr
Moin,
warum verwendest Du nicht einfach ne Powerbank als Stromversorgung? Bastle ne USB-Buchse an die Cam und schon hast Du viele Probleme mit einem Streich erschlagen.
Natürlich kan ich verstehen,d ass DU basteln willst - aber das Rad immer wieder neu erfinden wenn es gute Lösungen gibt - das muss nicht unbedingt sein.
Ralf
» Hallo zusammen,
» ich möchte gerne eine externe Stromversorgung für ein Kleingerät bauen. Das
» Gerät wird standardmäßig mit vier AA-Zellen in Reihe, also wahrscheinlich
» 5V Arbeitsspannung betrieben. Es handelt sich übrigens um eine
» WLAN-Kamera.
» Zusätzlich gibt es noch einen externen Eingang, der zum Betrieb an einer
» Autobatterie gedacht ist. Die Spannung soll dabei zwischen 8,4 und 15V
» liegen.
» Die Stromversorgung soll möglichst klein und mobil sein, deshalb
» beabsichtige ich einen Laptopakku zu schlachten und 18650 Zellen mit einer
» Schutzplatine zu verwenden.
» Wenn ich annehme, dass die Kamera mit den für solche Geräte üblichen 5V
» läuft, kann ich dann davon ausgehen, dass der externe Eingang einen
» zusätzlichen Step-Down-Wandler (heißt doch so, oder) hat? Die 3,4V
» Differenz scheinen mir auch hier ein typischer Wert für solche Module zu
» sein.
» Jetzt zur eigentlichen Frage:
» Kann ich die Leistung der vier AA-Zellen trotz des vermuteten Step -
» Down-Wandlers direkt mit der Leistung meines geplanten Akkus vergleichen?
» Also angenommen 2000 mAh*6V=12Wh, 2000mAh*11,1V=22,2Wh, 22,2/12=1,85 fache
» Betriebszeit?
» Es geht erstmal um eine Abschätzung ob der Akkubau in diesem Fall Sinn
» ergibt.
» Danke und Gruß
» Tom
Frage zu externer Stromversorgung - Dermitdemlötkolben, 22.10.2018, 08:07
Frage zu externer Stromversorgung - Mikee, 22.10.2018, 09:58
Frage zu externer Stromversorgung - cmyk61(R), 23.10.2018, 15:29
Frage zu externer Stromversorgung - Wolfgang Horejsi(R), 24.10.2018, 07:57
