Laptop Akku (Elektronik)
verfasst von Mikee, 22.10.2018, 09:52 Uhr
generell gilt bei Akkus, die in Reihe betrieben und geladen werden:
Tausche nie eine oder mehrere Zellen, wenn Du tauschst, tausche ALLE!
Deine Zellen werden alle gleich gealtert sein. Bei der Alterung steigt der Innenwiderstand
der Zelle an, d.h. bei Belastung bricht die Spannung weiter ein als wenn sie neu ist.
Deswegen erkennt Dein Notebook (oder ein anderer Verbraucher), dass nach kurzer
Laufzeit die Akkuspannung schon relativ niedrig ist, gerade so als wenn der Akku leer
wäre und deswegen kommt schon bald die Meldung Akku leer. Im Leerlauf hat dann der
Akku noch ziemlich volle Spannung, aber er kann eben nur schlecht noch große Ströme
abgeben ohne dass die Spannung zu weit zusammenbricht.
Tauscht Du nur eine oder einige Zellen, so werden die verbliebenen alten noch stärker
beansprucht, so dass sie nach kurzer Zeit noch viel schneller gealtert sind. Jetzt tauscht
Du diese aus und hast das gleiche Phänomen, dass die bereits genutzten, neuen Akkus
schon die älteren und damit schwächeren sind und das gleiche Spiel beginnt von vorn.
Also:so lassen oder alle Zellen tauschen.
Mikee
Laptop Akku - GAST, 22.10.2018, 09:28
Laptop Akku - Mikee, 22.10.2018, 09:52
Laptop Akku - Gast, 22.10.2018, 14:41
Laptop Akku - Hartwig(R), 22.10.2018, 18:57
Laptop Akku - Gast, 22.10.2018, 19:42
Laptop Akku - Mikee, 22.10.2018, 20:07
Laptop Akku - Gast, 22.10.2018, 20:54
Laptop Akku - Wolfgang Horejsi(R), 22.10.2018, 23:24
Laptop Akku - simi7(R), 22.10.2018, 23:32
Laptop Akku - Hartwig(R), 22.10.2018, 20:19
Laptop Akku - gast, 22.10.2018, 10:08
Laptop Akku - xy(R), 22.10.2018, 10:47
Laptop Akku - Wolfgang Horejsi(R), 22.10.2018, 13:09
