Frage zu externer Stromversorgung (Elektronik)
verfasst von Dermitdemlötkolben, 22.10.2018, 08:07 Uhr
Hallo zusammen,
ich möchte gerne eine externe Stromversorgung für ein Kleingerät bauen. Das Gerät wird standardmäßig mit vier AA-Zellen in Reihe, also wahrscheinlich 5V Arbeitsspannung betrieben. Es handelt sich übrigens um eine WLAN-Kamera.
Zusätzlich gibt es noch einen externen Eingang, der zum Betrieb an einer Autobatterie gedacht ist. Die Spannung soll dabei zwischen 8,4 und 15V liegen.
Die Stromversorgung soll möglichst klein und mobil sein, deshalb beabsichtige ich einen Laptopakku zu schlachten und 18650 Zellen mit einer Schutzplatine zu verwenden.
Wenn ich annehme, dass die Kamera mit den für solche Geräte üblichen 5V läuft, kann ich dann davon ausgehen, dass der externe Eingang einen zusätzlichen Step-Down-Wandler (heißt doch so, oder) hat? Die 3,4V Differenz scheinen mir auch hier ein typischer Wert für solche Module zu sein.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Kann ich die Leistung der vier AA-Zellen trotz des vermuteten Step - Down-Wandlers direkt mit der Leistung meines geplanten Akkus vergleichen?
Also angenommen 2000 mAh*6V=12Wh, 2000mAh*11,1V=22,2Wh, 22,2/12=1,85 fache Betriebszeit?
Es geht erstmal um eine Abschätzung ob der Akkubau in diesem Fall Sinn ergibt.
Danke und Gruß
Tom
Frage zu externer Stromversorgung - Dermitdemlötkolben, 22.10.2018, 08:07
Frage zu externer Stromversorgung - Mikee, 22.10.2018, 09:58
Frage zu externer Stromversorgung - cmyk61(R), 23.10.2018, 15:29
Frage zu externer Stromversorgung - Wolfgang Horejsi(R), 24.10.2018, 07:57
