Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 21.10.2018, 00:25 Uhr
(editiert von Hartwig am 21.10.2018 um 01:02)
» Moin,
» Ich hätt mal ne Frage:
» Habe mir ein kleines Oszilloskop (Hameg 307) zugelegt. Jetzt hab ich mal
» den Tastkopf mit dem 0,2v Testssignalgenerator verbunden und erhalte eine
» Rechteckspannung, die bei 50mv/cm allerdings anstatt 4cm nur ca 3,5cm hoch
» ist. Jetzt hab ich in der Anleitung gelesen dass dies einerseits am
» Testsignalgenerator, andererseits am Signalverstärker liegen kann. Beides
» könnte man laut Anleitung justieren, nur ist jetzt die Frage was eigentlich
» Justage benötigt. Hat hier irgendjemand Erfahrungen damit und kann mir
» sagen wie ich am besten vorgehen sollte um das Gerät korrekt einzustellen?
» Gruß Christian
der eingebaute Testsignalgenerator dient hauptsächlich zum Abgleich von 10:1 Tastköpfen. Der Testsignalgenerator liefert meist ein 1kHz Rechtecksignal. Die korrekte Geometrie des Signals (sauberes Rechteck, symmetrisch zur Nullinie, 50% Tastverhältnis und gerade "Dächer") kann man mit einem 1:1 Tastkopf überprüfen. Die genaue Amplitude spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Darauf misst man das Signal mit dem 10:1 Tastkopf, dazu ist natürlich die Empfindlichkeit des Oszis um Faktor 10 zu erhöhen. Auch jetzt sollte wieder ein sauberes Rechteck dargestellt sein. Zeigt das Rechteck jetzt ansteigende oder abfallende Dachschrägen, so muß dies mit dem Abgleichkondensator im Tastkopf (bei einigen Tastköpfen finden man den Abgleichkondensator im BNC-Stecker des Tastkopfes) wieder auf genau gerade Dächer Korrigiert werden. Bei einigen Tastköpfen ist die Benutzung eines Abgleichschraubendrehers aus Kunststoff erforderlich.
Ist die Rechteckdarstellung mit dem 1:1 Tastkopf bereits gestört (geringe Flankensteilheit, Dachschrägen oder "Überschwinger", ist von einem Problem mit dem Testsignalgenerator oder dem Y-Verstärker des Oszis auszugehen.
Die Amplitudenkalibration ist eigentlich nur mit einer Wechselspannungs-Referenz zu überprüfen. Notfalls geht das mit einem vernünftigen Sinusgenerator und einem Multimeter. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Multimeter auf Effektivwertmessung kalibriert ist, Du aber vom Oszi Spitzenwerte abliest. Berücksichtige auch, dass die meisten Multimeter im Wechselspannungsmessbereich eine im Vergleich zum Oszi sehr geringe Bandbreite habe, zuweilen nur bis 5kHz. Auch wenn das DMM über einen integrierten Frequenzzähler bis in den MHz-Bereich verfügt, ist die obere Grenzfrequenz bei der Spannungsmessung meist erheblich niedriger als die des Zählers.
Für Abgleicharbeiten am Oszi ist unbedingt den Vorgaben des Servicemanuals zu folgen, da Vorteiler und Verstärker meist nacheinander bei verschiedenen Empfindlichkeitseinstellungen abgeglichen werden müssen.
Vor allen Abgleicharbeiten bitte auch die Nullpunkteinstellung (bei verschiedenen Empfindlichkeiten mit kurzgeschlossenem Eingang!) prüfen, dann die Gleichspannungsmessung und Symmetrie (Einstellbereich der Y-Nullinienverschiebung) kontrollieren. Eigentlich sollte im Handbuch eine Anleitung zur Funktionsprüfung zu finden sein.
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - geldo79(R), 20.10.2018, 23:01
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - Hartwig(R), 21.10.2018, 00:25
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - Mikee, 21.10.2018, 09:45
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - Hartwig(R), 22.10.2018, 19:13
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - @@GAST@@, 21.10.2018, 19:33
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - JBE, 23.10.2018, 04:16
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - xy(R), 23.10.2018, 10:17
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - JBE, 23.10.2018, 13:01
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - geldo79(R), 24.10.2018, 20:04
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - JBE, 25.10.2018, 07:39
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - xy(R), 25.10.2018, 09:12
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - geldo79(R), 25.10.2018, 12:44
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - xy(R), 25.10.2018, 14:20
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - geldo79(R), 26.10.2018, 19:59
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - xy(R), 27.10.2018, 00:41
Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 - Jörg_S, 10.02.2026, 10:13
