Optokoppler (Elektronik)
» » Guten Morgen,
» » ich habe mir die Schaltung noch mal genauer angesehen. Eigentlich
» sollten
» » diese Optokoppler von den Werten doch eher unkritisch sein.
» » Der in der Vorstufe zieht ja nur das NF-Signal (von Preamp 1) gegen
» Masse,
» » schaltet den sozusagen stumm und der andere Koppler
» » stellt den Massebezug zum "AOL-Poti" her.
» » Ich brauche also Koppler die im "Ruhezustand" recht hochohmig (über 1M?)
» » und bei Spannung an der LED sehr niederohmig (unter 5K?) sind.
» Wie schon gesagt: Nimm probehalber ein paar Festwiderstände (z.B. 1M und
» 5k) und einen Schalter und teste damit ob diese Werte ausreichen. Sollte
» das Ergebnis akustisch ok sein, weisst du, dass diese Optokoppler von den
» Werten her passen.
so, ich habe das jetzt mal mit Festwiderständen durchgespielt.
Der Optokoppler in der Vorstufe, der, der das NF-Signal auf Mass zieht, sollte im Ruhezustand einen Wert von min. 1,5M haben und bei Ansteuerung kleiner 5K.
Beim Zweiten, der dem AOR-Poti Massepotential gibt, könnte der Wert im Ruhezustand auch etwas kleiner sein, ist da völlig unkritisch. Bei Ansteuerung dagegen wäre
ein kleinerer Wert besser.
Grus
Roland
