Bleigel-Accu - absicherung, Polklemmen, Zugentlastung (Elektronik)
Als Akkugehäuse kannst auch sowas bauen:
Holzbrett unten, einen Rahmen aus 10mm-Quadratleisten in der Größe vom Akku draufkleben. Dann 4 Stehbolzen (M4-Gewindestange) in die Ecken setzen und obendrauf wieder ein Holzbrett mit Rahmen. Da die Anschlüsse vom Akku hochstehen nimmst halt Rechteckleisten 10x20mm. Zum Halten des Abstandes des Deckels zum Akku kommen 2 Quadratleisten 10mm im Deckel zum Einsatz. Als Holz eignet sich auch 5mm Sperrholz.
Die Sache ist stabil und auch ganz einfach und hübsch aufzubauen. Die Gewindestangen kannst auch zusätzlich mit Schrumpfschlauch isolieren. Und Sicherungsgedöns, Zugentlastung oder diverse Kleinteile passen spielend in den Deckel auch noch rein. Kosten tuts auch nicht die Welt. Der Akku sitzt fest und klappert nicht rum, der Schutz ringsrum ist völlig ausreichend. Auch wenn sich der Akku funktionsbedingt beim Laden bissel "aufbläht" (kann durchaus 1mm sein), passt das "Gehäuse" immer noch.
LG Sel
