Es dürfte funktionieren!? (Elektronik)
Also, habs jetzt mal getestet und mitn Oszi angesehen, hier die Bilder:
Das erste Bild zeigt die Verbindung vom Plus-Pol nur zu EINEM der beiden Masse-Pole(Drain am Mosfet) über einen 2k Widerstand.
Beim zweiten Bild wurden die beiden Massen, also beide Drains der Mosfets zusammen geschaltet und über den Widerstand mit Plus verbunden.
... die Totzeit könnte ja auch noch in einem gewissen Bereich eingestellt werden, also noch größer jedenfalls.
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 12.10.2018, 19:46
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - xy
, 12.10.2018, 20:00
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Wolfgang Horejsi
, 13.10.2018, 07:31
, 13.10.2018, 07:34
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 13.10.2018, 11:28
, 13.10.2018, 11:36
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Stone
, 13.10.2018, 14:00
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 13.10.2018, 14:11
, 13.10.2018, 14:24
, 13.10.2018, 16:08
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 13.10.2018, 18:34
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 13.10.2018, 17:22
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 13.10.2018, 18:32
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 13.10.2018, 21:55
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 14.10.2018, 15:27
, 14.10.2018, 11:26
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 14.10.2018, 15:29
, 14.10.2018, 15:53
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 14.10.2018, 16:03
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 14.10.2018, 12:45
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 14.10.2018, 15:30
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 14.10.2018, 17:15
, 15.10.2018, 07:57
Es dürfte funktionieren!? - Willy, 15.10.2018, 18:26
ODER -Verknüpfung mit 2 Dioden - @@GAST@@, 19.10.2018, 09:32
