SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 15.10.2018, 07:57 Uhr
» » » dazu ein anderes Mal. Was ich dann noch gemacht habe ist einen
» » » Funkeninduktor angesteuert - und der läuft eben mal mit DC-Impulsen.
» Nur
» » » bis jetzt nahm ich dafür einfach nur einen der beiden Ausgänge der
» » » Schaltung, also nur EINEN MOSFET. Mein Problem: ich möchte die
» » Puls-Pausen
» » » verkleinern und mit der Pulsweitenregulierung geht das nicht. Ich gib
» » mal
» » » ein Bild rein, was ich möchte:
» Das Signal hast du am Ausgang vom SG3525 zum Gate, nicht am
» Transistoranschluss Drain.
» Am Drain ist das Signal Invertiert.
» Allenfalls hast du das Signal am Source, wenn die Last im Source Pfad
» sitzt.
» Messe mal im Zweikanalbetrieb gleichzeitig Gate und Drain.
Nun bring ihn mal nicht ganz durcheinander. Der gemessene Spannungspegel ist zwar invertiert, aber die Last ist gegen + geschaltet - das passt schon so.
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 12.10.2018, 19:46
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - xy(R), 12.10.2018, 20:00
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 13.10.2018, 17:22
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 13.10.2018, 18:32
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 14.10.2018, 12:45
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 14.10.2018, 17:15
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Wolfgang Horejsi(R), 15.10.2018, 07:57
Es dürfte funktionieren!? - Willy, 15.10.2018, 18:26
ODER -Verknüpfung mit 2 Dioden - @@GAST@@, 19.10.2018, 09:32
