SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? (Elektronik)
» » » Würdest du uns mal sagen was du vor hast , dann könnte man Lösungen
» » finden,
» » » deine Schaltung ist für Gegentakt Ansteuerung.
» » » Ist wohl immer noch für dein Hochspannungstrafo.
» » Naja, nicht ganz: für den "üblichen" HV-Trafo nehme ich eben die
» "gegentakt
» » Ansteuerung", wie du beschrieben hast - das funktioniert mal halbwegs,
» aber
» » dazu ein anderes Mal. Was ich dann noch gemacht habe ist einen
» » Funkeninduktor angesteuert - und der läuft eben mal mit DC-Impulsen. Nur
» » bis jetzt nahm ich dafür einfach nur einen der beiden Ausgänge der
» » Schaltung, also nur EINEN MOSFET. Mein Problem: ich möchte die
» Puls-Pausen
» » verkleinern und mit der Pulsweitenregulierung geht das nicht. Ich gib
» mal
» » ein Bild rein, was ich möchte:
Das Signal hast du am Ausgang vom SG3525 zum Gate, nicht am Transistoranschluss Drain.
Am Drain ist das Signal Invertiert.
Allenfalls hast du das Signal am Source, wenn die Last im Source Pfad sitzt.
Messe mal im Zweikanalbetrieb gleichzeitig Gate und Drain.
Damit wirst du sehen das der IC von Nadelimpulsen von ca 2% bis 49% pro Ausgang macht.
Um so höher die Frequenz um so kürzer werden die Impulse Prinzipbedingt, da es eine Totzeit gibt die immer gleich lang ist.
» » ... und ich dachte, wenn beide Ausgägne zusammen wären, dann würde das
» » Signal so aussehen?
» http://www.scheidig.de/Deutsch/Hochspannungserzeugung/Funkeninduktoren/Funkeninduktor.htm
