SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? (Elektronik)
verfasst von Willy, 14.10.2018, 15:27 Uhr
» Ausgänge des IC mit Dioden verunden, und diesen Ausgang auf einen
» Transistor geben, schon hast du das was du suchst.
... "verunden" sagt mir jetzt mal nichts? ... bedeutet also ich soll einfach am Pin14 und Pin11 Dioden dran hängen und danach die Transistoren, warum keine MOSFETS? So ganz verstehe ich das nicht?
» Dabei eventuell noch eine Treiberstufe hinten ran setzen.
... hm ok
» was auch ginge siehe Schaltplan, das war mal für mein Teslatrafo.
... danke für den Plan, kann ich gut gebrauchen!!!
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 12.10.2018, 19:46
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - xy(R), 12.10.2018, 20:00
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 13.10.2018, 17:22
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 13.10.2018, 18:32
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 13.10.2018, 21:55
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 14.10.2018, 15:27
Es dürfte funktionieren!? - Willy, 15.10.2018, 18:26
ODER -Verknüpfung mit 2 Dioden - @@GAST@@, 19.10.2018, 09:32
