SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? (Elektronik)
» » Würdest du uns mal sagen was du vor hast , dann könnte man Lösungen
» finden,
» » deine Schaltung ist für Gegentakt Ansteuerung.
» » Ist wohl immer noch für dein Hochspannungstrafo.
» Naja, nicht ganz: für den "üblichen" HV-Trafo nehme ich eben die "gegentakt
» Ansteuerung", wie du beschrieben hast - das funktioniert mal halbwegs, aber
» dazu ein anderes Mal. Was ich dann noch gemacht habe ist einen
» Funkeninduktor angesteuert - und der läuft eben mal mit DC-Impulsen. Nur
» bis jetzt nahm ich dafür einfach nur einen der beiden Ausgänge der
» Schaltung, also nur EINEN MOSFET. Mein Problem: ich möchte die Puls-Pausen
» verkleinern und mit der Pulsweitenregulierung geht das nicht. Ich gib mal
» ein Bild rein, was ich möchte:
» ... und ich dachte, wenn beide Ausgägne zusammen wären, dann würde das
» Signal so aussehen?
http://www.scheidig.de/Deutsch/Hochspannungserzeugung/Funkeninduktoren/Funkeninduktor.htm
