SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? (Elektronik)
verfasst von Stone(R) E-Mail, Leipzig, 14.10.2018, 11:26 Uhr
(editiert von Stone am 14.10.2018 um 11:56)
» Was ich dann noch gemacht habe ist einen
» Funkeninduktor angesteuert - und der läuft eben mal mit DC-Impulsen. Nur
» bis jetzt nahm ich dafür einfach nur einen der beiden Ausgänge der
» Schaltung, also nur EINEN MOSFET. Mein Problem: ich möchte die Puls-Pausen
» verkleinern und mit der Pulsweitenregulierung geht das nicht.
aber mit der Frequenz! die kann bis 400kHz betragen.
die Pulspausen sind wichtig, damit sich das Magnetfeld abbauen kann.
Werden die Pulspausen immer kürzer, dann ist der Kern in der Sättigung.
Wie xy schrieb, kann kein Gleichtrom übertragen werden.
siehe auch Sättigung im Eisenkern
https://de.wikibooks.org/wiki/Vom_Umgang_mit_Einphasentransformatoren
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 12.10.2018, 19:46
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - xy(R), 12.10.2018, 20:00
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 13.10.2018, 17:22
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 13.10.2018, 18:32
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Stone(R), 14.10.2018, 11:26
Es dürfte funktionieren!? - Willy, 15.10.2018, 18:26
ODER -Verknüpfung mit 2 Dioden - @@GAST@@, 19.10.2018, 09:32
