SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? (Elektronik)
» » Würdest du uns mal sagen was du vor hast , dann könnte man Lösungen
» finden,
» » deine Schaltung ist für Gegentakt Ansteuerung.
» » Ist wohl immer noch für dein Hochspannungstrafo.
» Naja, nicht ganz: für den "üblichen" HV-Trafo nehme ich eben die "gegentakt
» Ansteuerung", wie du beschrieben hast - das funktioniert mal halbwegs, aber
» dazu ein anderes Mal. Was ich dann noch gemacht habe ist einen
» Funkeninduktor angesteuert - und der läuft eben mal mit DC-Impulsen. Nur
» bis jetzt nahm ich dafür einfach nur einen der beiden Ausgänge der
» Schaltung, also nur EINEN MOSFET. Mein Problem: ich möchte die Puls-Pausen
» verkleinern und mit der Pulsweitenregulierung geht das nicht. Ich gib mal
» ein Bild rein, was ich möchte:
» ... und ich dachte, wenn beide Ausgägne zusammen wären, dann würde das
» Signal so aussehen?
Ausgänge des IC mit Dioden verunden, und diesen Ausgang auf einen Transistor geben, schon hast du das was du suchst.
Dabei eventuell noch eine Treiberstufe hinten ran setzen.
was auch ginge siehe Schaltplan, das war mal für mein Teslatrafo.
