SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? (Elektronik)
verfasst von Willy, 13.10.2018, 14:11 Uhr
» » » » » » Kann ich die beiden Ausgänge A & B
» » » » » » (sind beide auf GND) einfach zusammen schließen, um beide Pulse
» » » » » » gleichzeitig zu nutzen?
» » » » » Nein.
» » » » warum nicht?
» » » https://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole-Ausgang
» » OK, danke für die Infos - habe ich mir schon fast gedacht. Ich
» "verwechsle"
» » immernoch einen MOSFET mit einem simplen Relais, das einfach auf und zu
» » macht.
» » ABER: wie sieht es aus, wenn ich die beiden Ausgänge über einen simplen
» » Trafo zusammen schalte, vgl. Bild:
» » LG,
» » Willy
» Ich habe gerade gesehen, wie du die Trafowicklungen verschaltest hast.
» Je nach Mosfetansteuerung muss der magmetische Strom im Kern
» entgegenversetzt fließen.
» mein Vorschlag:
Hm... warum MUSS er entgegengesetzt fließen? Wenn ich das nämlich so verschalte, wie du beschrieben hast, dann sieht das Signal am Ausgang des Trafos aber ganz anders aus - ein Rechteck geht nach oben, das Andere nach unten, so möchte ich das aber nicht, ich hätte gerne beide Rechtecke nach oben.
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 12.10.2018, 19:46
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - xy(R), 12.10.2018, 20:00
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 13.10.2018, 17:22
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 13.10.2018, 18:32
Es dürfte funktionieren!? - Willy, 15.10.2018, 18:26
ODER -Verknüpfung mit 2 Dioden - @@GAST@@, 19.10.2018, 09:32
