SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? (Elektronik)
» OK, danke für die Infos - habe ich mir schon fast gedacht. Ich "verwechsle"
» immernoch einen MOSFET mit einem simplen Relais, das einfach auf und zu
» macht.
Nö, mein Fehler, ich hab nicht realisiert, dass du die Drains der MOSFETs meinst, die kann man natürlich zusammenklemmen. Was nicht geht ist die Gateausgänge des Reglers parallel zu schalten.
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 12.10.2018, 19:46
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - xy
, 12.10.2018, 20:00
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Wolfgang Horejsi
, 13.10.2018, 07:31
, 13.10.2018, 07:34
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 13.10.2018, 11:28
, 13.10.2018, 11:36
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Stone
, 13.10.2018, 14:00
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 13.10.2018, 14:11
, 13.10.2018, 14:24
, 13.10.2018, 16:08
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 13.10.2018, 18:34
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 13.10.2018, 17:22
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 13.10.2018, 18:32
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 13.10.2018, 21:55
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 14.10.2018, 15:27
, 14.10.2018, 11:26
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 14.10.2018, 15:29
, 14.10.2018, 15:53
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 14.10.2018, 16:03
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 14.10.2018, 12:45
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 14.10.2018, 15:30
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 14.10.2018, 17:15
, 15.10.2018, 07:57
Es dürfte funktionieren!? - Willy, 15.10.2018, 18:26
ODER -Verknüpfung mit 2 Dioden - @@GAST@@, 19.10.2018, 09:32
