SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? (Elektronik)
verfasst von Willy, 13.10.2018, 11:28 Uhr
» » » » Kann ich die beiden Ausgänge A & B
» » » » (sind beide auf GND) einfach zusammen schließen, um beide Pulse
» » » » gleichzeitig zu nutzen?
» » » Nein.
» » warum nicht?
» https://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole-Ausgang
OK, danke für die Infos - habe ich mir schon fast gedacht. Ich "verwechsle" immernoch einen MOSFET mit einem simplen Relais, das einfach auf und zu macht.
ABER: wie sieht es aus, wenn ich die beiden Ausgänge über einen simplen Trafo zusammen schalte, vgl. Bild:
LG,
Willy
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 12.10.2018, 19:46
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - xy(R), 12.10.2018, 20:00
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - JBE, 13.10.2018, 17:22
SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? - Willy, 13.10.2018, 18:32
Es dürfte funktionieren!? - Willy, 15.10.2018, 18:26
ODER -Verknüpfung mit 2 Dioden - @@GAST@@, 19.10.2018, 09:32
