weiter gehts mit Fragen... (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.10.2018, 12:10 Uhr
(editiert von cmyk61 am 10.10.2018 um 12:13)
Hallo Sel,
hier mal ne Skizze
Ich denke man muss zwischen Anzugsbedingung und Abfallbedingung unterscheiden.
Insbesondere bei Punkt 4 kann man ja durchaus die Abfallbedingung mit dem Trennrelais verknüpfen. Wenn das Trennrelais abgefallen ist, wird die Strommessung blockiert.
Ralf
» (1) Batterie falsch angeschlossen - Relais bleibt getrennt -> Problem
» gelöst
» (2) Batterie richtig dran - Relais zieht an, Batterie wird geladen ->
» Problem gelöst, aber: siehe Problem 4
» (3) Batterie wird abgeklemmt - Relais fällt ab (Stromkontrolle) -> Problem
» gelöst
» (4) andere Batterie wird angeschlossen - da Relais abgefallen, kein Strom,
» Stromkontrolle gibt Relais nicht frei - Problem ungelöst
» Mögliche Lösung ist Starttaster. Andere Lösung wäre eine periodische
» Kontrolle (alle 1...5 sek), ob Spannung von einer angeschlossenen Batterie
» anliegt. Aber nur solange das Relais nicht aktiviert ist.
» Ich weiß, superviel Aufwand für ein eigentlich primitives Ladegerät. Klar
» gehts einfacher. Aber das Problem an sich reizt mich. Zumal man das ja auf
» wesentlich stärkere Ladegeräte übertragen kann. Und bei großen Akkus (egal
» welcher Bauart) wirds dann echt notwendig Sicherheitsschaltungen zu haben.
» Sozusagen ein idiotensicheres Ladegerät. Mir fällt grade ein, man könnte
» noch eine Unterspannungssicherung einbauen (wenn Netzspannung unter einen
» gewissen Wert sinkt). Bei Unterschreitung des minimalen erlaubten Wertes
» der Netzspannung wird abgeschalten und bleibt auch abgeschalten. Das geht
» aber einfach zu realisieren. Und dann könnte man noch eine endgültige
» Abschaltung nach 24 Stunden Ladebetrieb einbauen als Schutz. Auch das geht
» sehr einfach. Eine Temperaturüberwachung ist für kleine Bleigelakkus
» wirklich überflüssig. Und immer schön analog bleiben, mit µC ist das ja
» viel zu leicht :-)
» LG Sel
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - Sel(R), 02.10.2018, 20:08
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - xy(R), 02.10.2018, 20:17
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - Sel(R), 03.10.2018, 11:10
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - simi7(R), 03.10.2018, 11:21
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - Sel(R), 03.10.2018, 14:56
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - xy(R), 04.10.2018, 16:28
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - Sel(R), 04.10.2018, 19:49
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - xy(R), 04.10.2018, 20:36
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - cmyk61(R), 05.10.2018, 11:27
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - xy(R), 05.10.2018, 11:33
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... + Edit und Frage - Sel(R), 05.10.2018, 17:10
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 06.10.2018, 10:27
weiter gehts mit Fragen... - xy(R), 06.10.2018, 11:28
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 06.10.2018, 11:36
weiter gehts mit Fragen... - xy(R), 06.10.2018, 11:39
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 06.10.2018, 11:58
weiter gehts mit Fragen... - xy(R), 06.10.2018, 12:02
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 06.10.2018, 13:00
weiter gehts mit Fragen... - xy(R), 06.10.2018, 14:15
weiter gehts mit Fragen... - Steffen, 10.10.2018, 13:16
weiter gehts mit Fragen... - xy(R), 10.10.2018, 13:21
weiter gehts mit Fragen... - Steffen, 10.10.2018, 18:34
weiter gehts mit Fragen... - cmyk61(R), 07.10.2018, 12:27
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 07.10.2018, 14:13
weiter gehts mit Fragen... - cmyk61(R), 08.10.2018, 17:16
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 09.10.2018, 19:47
weiter gehts mit Fragen... - bigdie(R), 10.10.2018, 05:48
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 10.10.2018, 08:02
weiter gehts mit Fragen... - cmyk61(R), 10.10.2018, 12:10
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - bigdie(R), 09.10.2018, 06:57
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - Sel(R), 09.10.2018, 19:27
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - cmyk61(R), 10.10.2018, 11:25
Ladegerät Bleiakku - erster Plan? - cmyk61(R), 10.10.2018, 12:41
Ladegerät Bleiakku - erster Plan? - Sel(R), 10.10.2018, 15:27
Ladegerät Bleiakku - erster Plan? - cmyk61(R), 10.10.2018, 15:44
