Spannungsimpulse im Gleichstrombereich (12V) begrenzen. (Elektronik)
» » Nein, ist nicht wirklich eine Option. Da müsste jedes Mal die
» » Seitenverkleidung ab etc.
» » Mag sein, dass die Bordspannung höher ist, aber das Gerät braucht doch
» nur
» » 12 Volt.
» » Mein Gedanke war, dass nur der Teil des Stromimpulses am Steuergerät
» » ankommt, der über die dann aktuelle Batteriespannung hinausgeht.
» » Beispiel: Batterie hat gerade 12 Volt und das Ladegerät pulst mit 14
» Volt.
» » Dann müsste das Steuergerät den Stromimpuls bis 12Volt nicht bemerken
» » sondern erst ab 12,1Volt und größer.
» » Löte ich eine kleine Platine zusammen, die den ankommenden Strom zum
» » Steuergerät (ist etwas von der Zusatzaustattung) auf 12 Volt begrenzt,
» » müssten doch die Impulse am Steuergerät "vorbeigehen". Strom müsste sich
» » doch begrenzen oder stabilisieren lassen.
» » Liege ich da richtig oder falsch?
» » Wie müsste dann ein Lösungsansatz aussehen?
» » Viele Grüße
» » Markus
» Also irgendwie schmeißt du hier immer Strom und Spannung durcheinander.
» Was ist denn das für ein eigenartiges Gerät das keine 15V verträgt?
» Einen Bleiakku kann man mit 12V nicht vollladen.
Es geht um das Pulsieren des Ladegerätes. Ich denke, dass die Spannung pulsiert.
Deshalb will ich mit meiner Platine die Eingangsspannung des Steuergerätes auf 12 Volt konstant halten.
Ich weiß, dass es dafür eine Lösung gibt, denn es gibt Bauteile auf Platinen, die Spannung konstant halten, z.B. ein
LP2950. Aber leider traue ich mir nicht zu, mal so mir nichts dir nichts aus solchen Komponenten etwas zu zaubern.
Ich verstehe zu wenig davon.
Das habe ich gerade gefunden und ich könnte mir vorstellen, dass das in die richtige Richtung ginge.
