Spannungsimpulse im Gleichstrombereich (12V) begrenzen. (Elektronik)
» » Ich möchte vor dem Steuergerät etwas schalten (eine Platine löten), was
» die
» » Stromimpulse nimmt.
» » Rein theoretisch kann man das doch grundsätzlich auf 12,4V begrenzen.
» Nein, die Bordspannung ist im Betrieb ist schon mindestens 2V größer.
» » Soviel ich weiß, sind die Ladeimpulse eines Ladegerätes höher.
» "Eigentlich" sollte bei gepulster Erhaltungsladung keine höhere Spannung,
» als die Ladeschlussspannung der Batterie, anliegen.
» Batterie ausbauen und den den "warmen" Keller bringen, ist wohl keine
» Option?
Nein, ist nicht wirklich eine Option. Da müsste jedes Mal die Seitenverkleidung ab etc.
Mag sein, dass die Bordspannung höher ist, aber das Gerät braucht doch nur 12 Volt.
Mein Gedanke war, dass nur der Teil des Stromimpulses am Steuergerät ankommt, der über die dann aktuelle Batteriespannung hinausgeht.
Beispiel: Batterie hat gerade 12 Volt und das Ladegerät pulst mit 14 Volt.
Dann müsste das Steuergerät den Stromimpuls bis 12Volt nicht bemerken sondern erst ab 12,1Volt und größer.
Löte ich eine kleine Platine zusammen, die den ankommenden Strom zum Steuergerät (ist etwas von der Zusatzaustattung) auf 12 Volt begrenzt, müssten doch die Impulse am Steuergerät "vorbeigehen". Strom müsste sich doch begrenzen oder stabilisieren lassen.
Liege ich da richtig oder falsch?
Wie müsste dann ein Lösungsansatz aussehen?
Viele Grüße
Markus
