weiter gehts mit Fragen... (Elektronik)
» Halli hallo Sel,
» das Thema lässt mich nicht los ![]()
» Ich habe mal eine Zustandstabelle erstellt. a = Trennrelais, U=
» Spannungsüberwachung an den Klemmen I= Stromkontrolle
» a U I -> a
» 0 0 0---->0
» 0 0 x---->x
» 0 1 0---->1
» 0 1 x---->x
» 1 x 0---->0
» 1 x 1---->x
» 1 x 0---->0
» 1 x 1---->1
» Ich hoffe Du kommst mit meinen Ausführungen klar. UND ich hoffe, ich habe
» nichts übersehen.
» WIe die Signale zustande kommen, ist noch ein anderes Thema.
» Mangels aktueller Kenntnisse in bearbeiten eines KV-Diagramms, müsste jetzt
» ein gewogener Spezialist selbiges erstellen um daraus eine geeignete
» Schaltung zu entwickeln.
Oh je Ralf, digitale Signale, und das mit meinem wenigen Hirn...
Ich schreibs mal anders.
(1) Batterie falsch angeschlossen - Relais bleibt getrennt -> Problem gelöst
(2) Batterie richtig dran - Relais zieht an, Batterie wird geladen -> Problem gelöst, aber: siehe Problem 4
(3) Batterie wird abgeklemmt - Relais fällt ab (Stromkontrolle) -> Problem gelöst
(4) andere Batterie wird angeschlossen - da Relais abgefallen, kein Strom, Stromkontrolle gibt Relais nicht frei - Problem ungelöst
Mögliche Lösung ist Starttaster. Andere Lösung wäre eine periodische Kontrolle (alle 1...5 sek), ob Spannung von einer angeschlossenen Batterie anliegt. Aber nur solange das Relais nicht aktiviert ist.
Ich weiß, superviel Aufwand für ein eigentlich primitives Ladegerät. Klar gehts einfacher. Aber das Problem an sich reizt mich. Zumal man das ja auf wesentlich stärkere Ladegeräte übertragen kann. Und bei großen Akkus (egal welcher Bauart) wirds dann echt notwendig Sicherheitsschaltungen zu haben. Sozusagen ein idiotensicheres Ladegerät. Mir fällt grade ein, man könnte noch eine Unterspannungssicherung einbauen (wenn Netzspannung unter einen gewissen Wert sinkt). Bei Unterschreitung des minimalen erlaubten Wertes der Netzspannung wird abgeschalten und bleibt auch abgeschalten. Das geht aber einfach zu realisieren. Und dann könnte man noch eine endgültige Abschaltung nach 24 Stunden Ladebetrieb einbauen als Schutz. Auch das geht sehr einfach. Eine Temperaturüberwachung ist für kleine Bleigelakkus wirklich überflüssig. Und immer schön analog bleiben, mit µC ist das ja viel zu leicht ![]()
LG Sel
