Kleine Sicherheitsschaltung (Elektronik)
» » » » » Kleiner mag gehen, aber warum? Bei Reichelt habe ich 35A
» » Gleichrichter
» » » » für
» » » » » 1,30 EUR gefunden.
» » » » Hallo Wolfgang,
» » » » ok, den nehme ich doch gern, zumal es den auch zum Löten gibt und
» das
» » » passt
» » » » gut in mein Konzept.
» » » » Kannst Du dir nochmal meine nachfolgende Frage ansehen? Ich habe den
» » » » Brückengleichrichter mit seinen vier Dioden aufgezeichnet gesehen
» und
» » » daher
» » » » resultiert die Frage.
» » » Zum löten geht auch: MBR 2545CT. Gibt es bei Reichelt für 0,6 EUR.
» » » » » » PS: Ich versuche gerade nachzuvollziehen welchen Weg der Strom
» » » nimmt,
» » » » » wenn
» » » » » » beide Pluspole funktionieren.
» » » Die Diode leitet, wenn die Anode positiver ist, als die Kathode. Das
» ist
» » » dann nicht der Fall, die Diode leitet nicht.
» » » » » » Ich denke, dann bekommt Dauerplus einmal Dauerplus UND
» » Zündungsplus,
» » » » » oder
» » » » » » sehe ich das falsch?
» » » Fast richtig. Die Diode tritt nur dann in Kraft, wenn die Spannung an
» » » Dauerplus geringer ist, als an Zündung. Dieser Zustand tritt
» » normalerweise
» » » nie auf.
» » Und wenn, dann wäre das nur für einen kurzen Moment und im Grunde ist
» das
» » auch egal.
» » Wolfgang, Du bist ein Fuchs (Respekt) und ich werde die Lösung auf jeden
» » Fall nachbauen und mich dann für eine von beiden zu entscheiden.
» » Aber sag mal, eine LED, die mir die Funktionalität (oder Defekt) anzeigt
» » lässt sich da nicht zufügen-oder?
» » Viele Grüße
» » Markus
» » PS: Ich habe gerade gesehen, dass das Bauteil nur drei Lötfähnchen hat.
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/163702-da-01-en-MBR_2545_CT.pdf
» » Kontakt 1:
» » Kontakt 2:
» » Kontakt 3:
» » Wie muß ich ihn anschließen bzw. wie wird er mit Dauerplus, Masse und
» » Zündungsplus verbunden?
» Mitte an Dauerplus, Rest an Zündung. Vorsicht, das Gehäuse ist mit dem
» mittleren Pin intern verbunden, also nicht am Rahmen festschrauben.
OK Wolfgang, das habe ich als Lösungsoption im Säckle.
Insgesamt haben mir Deine Gedanken wieder ein wenig die Welt der Elektronik eröffnet und dafür danke ich Dir.
Viele Grüße an Dich
Markus
