LED an 230VAC (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 07.10.2018, 20:05 Uhr
» » » Wie hast Du diese Werte ermittelt?
» » Spice
» Überschlägig lässt es sich auch recht schnell berechnen:
» XC=3,9kOhm
» Z=3,9kOhm (R=470Ohm geometrisch addiert ergibt keine nennenswerte
» Änderung)
» I=U_Spizte/XC=325V/3,9kOhm=83mA
» Der Gleichrichtwert einer sinusförmigen größe ist X_Mittel=2/pi*X_Spitze (
» https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichtwert )
» Da wir in diesem Fall nur eine Halbwelle haben, nehmen wir die Hälfte davon
» und erhalten I_Mittel=1/pi*83mA=26mA
» Dass die Diode nicht die volle Halbwelle fließen lässt, wird an dieser
» Stelle vernachlässigt.
Wegen der 0,7V Spannungsabfall an ihr?
Ja, dass der 220Ohm und der 470Ohm - Widerstand geringfügig ist gegenüber dem XC ist klar. Sie sollen eigentlich nur den Einschaltstrom bremsen, wenn die Schaltung bei Pi/2 ans Netz gelegt wird, denn da ist ja XC=0.
Also kann ich die Schaltung so lassen? Ohne die Befürchtung, dass die LED innerhalb weniger Wochen ko geht?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
LED an 230VAC - matzi682015(R), 07.10.2018, 00:38
LED an 230VAC - xy(R), 07.10.2018, 12:10
LED an 230VAC - matzi682015(R), 07.10.2018, 16:25
LED an 230VAC - xy(R), 07.10.2018, 16:38
LED an 230VAC - Offroad GTI(R), 07.10.2018, 16:46
LED an 230VAC - xy(R), 07.10.2018, 17:42
LED an 230VAC - matzi682015(R), 07.10.2018, 20:05
LED an 230VAC - xy(R), 07.10.2018, 20:15
LED an 230VAC - matzi682015(R), 07.10.2018, 21:32
LED an 230VAC - xy(R), 07.10.2018, 22:49
LED an 230VAC - bastelix(R), 07.10.2018, 23:14
LED an 230VAC - matzi682015(R), 07.10.2018, 23:18
LED an 230VAC - Sel(R), 08.10.2018, 11:26
LED an 230VAC - el_haber, 17.10.2018, 13:42
LED an 230VAC - xy(R), 17.10.2018, 13:45
LED an 230VAC - el_haber, 17.10.2018, 14:09
