weiter gehts mit Fragen... (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 06.10.2018, 13:00 Uhr
» » » » Erkennung der Batterie
» » » Das macht doch das Relais, das zieht schon früh genug an. Und ein
» total
» » » leerer Bleiakku ist eh tot.
» » Nein. Das Relais zieht an. ok. Aber wenn ich den Akku vom Gerät trenne,
» so
» » bleibts Relais angezogen. Das ist mein Problemchen.
» Hatte ich doch schon erwähnt: mit 555 periodisch so 2V auf den
» Feedbackeingang des L200 geben. Dann macht der kurz dicht und das Relais
» kann abfallen.
Ja lieber XY, das klappt auch. Nur dann habe ich Impulse auf dem Akku beim Laden (abgesehen davon, das das Relais klappert). Wie geschrieben, ein Mosfet, Profet o.ä. tuts statt Relais ja auch, da klappert nix (ist jedoch eine teure Lösung gegenüber Relais und nicht so robust). Wenn ich jedoch die Impulse vermeiden möchte, dann muß ich mir wirklich etwas einfallen lassen. Ich habe nur eben keinen Schimmer, in welche Richtung meine Suche gehen muß. Vom Netzteil kommt Spannung, vom Akku aber auch und obendrein sind beide miteinander verbunden. Eine Trennung ist also praktisch nicht möglich.
Jetzt bin ich am Überlegen, das ja beim Abtrennen vom Akku, egal bei welchem Ladezustand, ein kleiner plötzlicher Spannungssprung auftritt. Den kann ich auswerten. Wie, das ist mir nicht klar, auf einen µC verzichte ich. Beim Anschalten der Netzspannung gibts so eine Art Resetfunktion, das das Ladegerät bereit für den Akku gemacht wird. Dasselbe (Reset) wäre auch mit der Strommeßmethode beim Einschalten möglich, nur das ich eben den fließenden Strom auswerte.
Ob der Akku nun am Ladegerät ist oder nicht, durch diese "Resetfunktion" wird das Laden auf jeden Fall gestartet. Einzigste Ausnahme: der Akku ist verpolt angeschlossen. Dann gibts keinen Reset und das Relais wird gar nicht erst freigegeben. Wie gesagt, das sind erstmal meine Gedanken dazu.
LG Sel
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - Sel(R), 02.10.2018, 20:08
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - xy(R), 02.10.2018, 20:17
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - Sel(R), 03.10.2018, 11:10
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - simi7(R), 03.10.2018, 11:21
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - Sel(R), 03.10.2018, 14:56
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - xy(R), 04.10.2018, 16:28
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - Sel(R), 04.10.2018, 19:49
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - xy(R), 04.10.2018, 20:36
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - cmyk61(R), 05.10.2018, 11:27
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - xy(R), 05.10.2018, 11:33
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... + Edit und Frage - Sel(R), 05.10.2018, 17:10
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 06.10.2018, 10:27
weiter gehts mit Fragen... - xy(R), 06.10.2018, 11:28
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 06.10.2018, 11:36
weiter gehts mit Fragen... - xy(R), 06.10.2018, 11:39
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 06.10.2018, 11:58
weiter gehts mit Fragen... - xy(R), 06.10.2018, 12:02
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 06.10.2018, 13:00
weiter gehts mit Fragen... - xy(R), 06.10.2018, 14:15
weiter gehts mit Fragen... - Steffen, 10.10.2018, 13:16
weiter gehts mit Fragen... - xy(R), 10.10.2018, 13:21
weiter gehts mit Fragen... - Steffen, 10.10.2018, 18:34
weiter gehts mit Fragen... - cmyk61(R), 07.10.2018, 12:27
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 07.10.2018, 14:13
weiter gehts mit Fragen... - cmyk61(R), 08.10.2018, 17:16
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 09.10.2018, 19:47
weiter gehts mit Fragen... - bigdie(R), 10.10.2018, 05:48
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 10.10.2018, 08:02
weiter gehts mit Fragen... - cmyk61(R), 10.10.2018, 12:10
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - bigdie(R), 09.10.2018, 06:57
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - Sel(R), 09.10.2018, 19:27
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - cmyk61(R), 10.10.2018, 11:25
Ladegerät Bleiakku - erster Plan? - cmyk61(R), 10.10.2018, 12:41
Ladegerät Bleiakku - erster Plan? - Sel(R), 10.10.2018, 15:27
Ladegerät Bleiakku - erster Plan? - cmyk61(R), 10.10.2018, 15:44
