Komische Verdrahtung.... (Elektronik)
Hier die App-Note aus dem Datenblatt
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/microchip/20001987C.pdf
des Treiber-IC TC4451 und TC4452:
Pin 8 ist nicht der Ausgang, er ist mit Pin 1 für die Betriebsspannung, also für +10VDC.
Pin 4 und 5 ist für GND und nicht für +10VDC, wie Du zeichnest.
Pin 6 und 7 sind für den Ausgang, und ein Pulldownwiderstand von 10 k-Ohm braucht es nicht, ausser Du benutzt nur Pin 6 als Ausgang, dann aber wären 10 k-Ohm für R4 viel zu gross wegen der Gate-Source-Kapazität des nachfolgenden Power-MOSFET. Die Schaltflanke wäre zu wenig steil und das erzeugt Verlustleistung, die dem Power-MOSFET schnell schadet, wenn die Schaltfrequenz entsprechend hoch genug ist..
Also korrigiere das mal in der Realität und auf einem normalen Schaltbild.
Ein normales Schaltbild ist nun mal in der Elektronikfachwelt State of the Art!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
