Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... + Edit und Frage (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 05.10.2018, 17:10 Uhr
(editiert von Sel am 05.10.2018 um 20:37)
» Hallo Sel,
» ich habe vor Jahren auch einmal ein Bleiaccu Ladegerät mit Erhaltungsladung
» gebaut.
» Mein Fazit aus anderen Netzteilen hinsichtlich Kurzschlussfestigkeit und
» Verpolungssicherheit:
» Das ist ein extrem heikles Thema.
» Mann kann sich kaum vorstellen, wie schnell die Transistoren und Dioden bei
» einem satten Kurzschluss und falscher Polarität des angeschlossenen Accus
» durchlegieren, explodieren, in die ewigen Jadggründe entschweben...
» Zum einen sind die (kurzschluss)Ströme von Accus extrem hoch, zum anderen
» scheint viel mit der Stromanstiegsgeschwindigkeit zusammen zu hängen.
» Elektronische Sicherungen sind einfach nicht immer schnell genug.
» Mein Favorit ist eigentlich ein Verpolschutz-Relais am Ausgang, welches
» erst dann anziehen kann, wenn die Spannung an den Klemmen richtig gepolt
» ist.
» Abfallen muss es, sobald kein Verbraucher mehr dran hängt, sprich kein
» Strom mehr fliest.
» Also zwei Messwege:
» Relais NOCH abgefallen: Spannungsmessung -> Entscheidung
» Relais angezogen: Strommessung -> Entscheidung
Das ist eine super Idee! Werde das mal mir überlegen. Bis jetzt habe ich ja nur die Schaltung ohne Verpolschutz fertig aufgebaut. Und die Erweiterung ist ja gut nachrüstbar.
Das mit dem extremen Kurzschlußstrom von Bleigelakkus stimmt. Auch sehr kleine Akkus (unter 2Ah) kommen sehr leicht auf 200 Ampere und mehr Kurzschlußstrom. Und damit verdampft nicht nur die Schaltung augenblicklich.
Edit: die neue Schaltung
Die rote LED leuchtet wenn der Akku falsch angeklemmt ist oder kein Akku am Ladegerät, die grüne LED leuchtet wenn alles ok ist.
Für die Strommessung zum Abschalten des Relais (wenn kein Akku am Ladegerät ist, also kaum Strom fließt), soll ich direkt am Stromshunt abgreifen (würde den zweiten OPV vom LM358 verwenden)? Und warum der Optokoppler? Weil ich damit die wirkliche Trennung vom Akku erreiche, solange der nicht fest angeschlossen ist. Eventuell muß für das Relais noch ein Vorwiderstand rein, falls der Netztrafo doch zuviel Spannung rüberreicht.
LG Sel
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - Sel(R), 02.10.2018, 20:08
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - xy(R), 02.10.2018, 20:17
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - Sel(R), 03.10.2018, 11:10
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - simi7(R), 03.10.2018, 11:21
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - Sel(R), 03.10.2018, 14:56
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - xy(R), 04.10.2018, 16:28
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - Sel(R), 04.10.2018, 19:49
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - xy(R), 04.10.2018, 20:36
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - cmyk61(R), 05.10.2018, 11:27
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - xy(R), 05.10.2018, 11:33
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... + Edit und Frage - Sel(R), 05.10.2018, 17:10
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 06.10.2018, 10:27
weiter gehts mit Fragen... - xy(R), 06.10.2018, 11:28
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 06.10.2018, 11:36
weiter gehts mit Fragen... - xy(R), 06.10.2018, 11:39
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 06.10.2018, 11:58
weiter gehts mit Fragen... - xy(R), 06.10.2018, 12:02
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 06.10.2018, 13:00
weiter gehts mit Fragen... - xy(R), 06.10.2018, 14:15
weiter gehts mit Fragen... - Steffen, 10.10.2018, 13:16
weiter gehts mit Fragen... - xy(R), 10.10.2018, 13:21
weiter gehts mit Fragen... - Steffen, 10.10.2018, 18:34
weiter gehts mit Fragen... - cmyk61(R), 07.10.2018, 12:27
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 07.10.2018, 14:13
weiter gehts mit Fragen... - cmyk61(R), 08.10.2018, 17:16
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 09.10.2018, 19:47
weiter gehts mit Fragen... - bigdie(R), 10.10.2018, 05:48
weiter gehts mit Fragen... - Sel(R), 10.10.2018, 08:02
weiter gehts mit Fragen... - cmyk61(R), 10.10.2018, 12:10
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - bigdie(R), 09.10.2018, 06:57
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - Sel(R), 09.10.2018, 19:27
Ladegerät Bleiakku - ein Versuch... - cmyk61(R), 10.10.2018, 11:25
Ladegerät Bleiakku - erster Plan? - cmyk61(R), 10.10.2018, 12:41
Ladegerät Bleiakku - erster Plan? - Sel(R), 10.10.2018, 15:27
Ladegerät Bleiakku - erster Plan? - cmyk61(R), 10.10.2018, 15:44
