galvanische Trennung für Ammeter Messmodul wirft Fragen auf (Elektronik)
ich mache gerade eine Schaltung mit einem DC-DC Wandler an 48 Volt, so daß die Summe der Spannungen 60 Volt ergibt. Mit einer Strombegrenzung auf 10 mA.
Das funktioniert auch alles Bestens.
Allerdings stieß ich beim Experimentieren zufällig auf das Ergebnis in beiliegendem Schaltplan. Normalerweise muß ich extra für die Betriebsspannung des Messmoduls noch einen extra DC-DC Wandler hinzufügen, weil die von dem Messkreis mA galvanisch getrennt sein soll. Alles klar, hab ich auch gemacht. Geht alles wie erwartet.
Und dann kam es zu dem, was hier auf dem Schaltplan zu sehen ist. Nach dem Motto "ein blindes Huhn findet...."
Ich hab es jetzt Stunden laufen und es funktioniert. Ich spare damit den 2. DC-DC Wandler ein. Aber wissen, "warum es geht", tue ich nicht. Vor allem hängt der Minus-Anschluß des Messkreises frei in der Luft. ???
Die Betriebsspannung am Messmodl ist gemessen 15 Volt, also alles im grünen Bereich. (5 - 30 Volt)
Hat jemand eine Idee?
HDT
